Humax Digital-RX 5400
Serverzeit: 25 11 2026  19:23:27      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax 5400
Problem gelöst
BID = 151564
bigmacblau
Hersteller : Humax
Gerätetyp : 5400
Hallo Leute, ich habe ein seltsames Prob. Der Humi läuft bis ich das Programm wechsle, dann geht er mit Anzeige PH auf Stby. Lässt sich dann aber wieder einschalten,(bis Prog.wechsel)
was kann das sein? Netzteil Spannungen soweit OK.
BID = 151646
777
Hy,
eine Soft draufladen, die nicht aus dubiosen Quellen ist; schon läuft der Humi auch wieder richtig.
Grüsse
BID = 151678
bigmacblau
Du meinst es ist ein Software Prob?
BID = 151683
777
ich meine das nicht, ich weis das ;)
BID = 151689
bigmacblau
OK, ich will icht an Deinem Wissen zweifeln.
Kann man dem Humi einfach eine neue Soft aufspielen per Ser.Kabel oder muß man dazu diese Platine haben? (habe ich in irgend einem Forum gelesen.)
Wäre nett wenn Du mir dazu etwas sagen köntest. wo bekomme ich eine neue Software? bei Humax habe ich speziell für den 5400Z nichts gefunden.
BID = 151695
777
Hy,
da ja nach dem Ausschalten "PH" in er Anzeige steht ist das Gerät mal in jedem Fall softwaremässig einem 5400 ohne Z gleichzusetzen !
Für die orginale Software einfach bei Humax unter 5400er die Software für Deine SystemID suchen ( SystemID steht im Humi Menü). Für alternative Softwaren gibt es natürlich auch vertrauenswürdige Seiten, die mit Hilfe der Suchfunktion oder google bestimmt total easy gefunden werden.
Grüsse und viel Erfolg
BID = 152067
bigmacblau
Hi, danke es hat gefunzt.
trotzdem noch ne Frage, wieso 5400 ohne Z (steht doch drauf)ich mußte das update für einen ohne Z machen alles andere hat er abgelehnt.
Was bedeutet PH ?
BID = 152154
Satfan123
Sat- und DBox-Spezialist
weil du seriell frei hast
die orginalen mit z ist seriell nicht frei
BID = 152212
viktorz1
Hi. hattä auch mal solche probleme.einfach sof auladen bringt nich fill.es wird funktioniren wenn original soft drauf.fersuch mal mit kanalliste.bei mir leuft seit dem wieder.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194527725   Heute : 21718    Gestern : 22653    Online : 805        25.11.2026    19:23
